[Cari 1.9TD] Potencjometr gazu
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 22-06-2010, 14:58   [Cari 1.9TD] Potencjometr gazu
Nie wiem czy dobrze to nazwałem Potencjometr gazu (chodzi o ta czarna kostkę na pompie paliwowej), czy jeśli po wpięciu się do środkowego pina woltomierzem nie wykazuje żadnych wartość 0,00 V) poruszanie tą kostką nic nie powoduje, to oznacza że jest on padnięty? Jest możliwość dokupienia tylko tej części?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-06-2010, 15:01
środkowy pin i masa oraz stacyjka przekręcona ??
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 22-06-2010, 15:08
pawelsonx napisał/a:
Tak
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 22-06-2010, 15:52
to trzeba sprawdzić czy napięcie dochodzi chyba zewnętrzne piny
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 22-06-2010, 16:01
Ok dzięki za podpowiedź przy najbliższej okazji sprawdzę czy jest napięcie
[ Dodano: 25-06-2010, 13:57 ]
Napięcie jest, tzn ze potencjometr jest do niczego? Można go dokupić osobno?
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 25-06-2010, 21:30
Potencjometr można dokupić - najlepiej pytać u "pompiarzy". Nowy kosztuje 600 - 700 zł. U mnie zamontowali używany za 300 zł i jeżdżę na nim już rok. Niesprawny lub źle ustawiony potencjometr powoduje świecenie kontrolki Check Engine.
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 11:11
Potencjometr, jednak działa, źle wpinałem się do środkowego pina, został ustawiony na 0.7V a przy wychyleniu ma wartość 3,4V; nie pomogło to jednak, silnik nadal pracuje twardo, tzn jak stary rozklekotany Diesel - jest to chwilowe zdarza się to przy odpalaniu jak i w czasie jazdy a później pracuje normalnie - check engin też zaświeca się i gaśnie, ma to miejsce zarówno na postoju jak i w czasie jazdy, ma ktoś jeszcze może jakiś pomysł co może być przyczyną? Wymrugane błędy: 12;14;17;18;21;35;38;51;54;55 - dodam ze samochód kopci na czarno - przy dodawaniu gazu, czyżby przyszedł czas na turbo? :(
Wysłany: 28-06-2010, 11:40
Kąt wtrysku był sprawdzany :?: Jakieś problemy przy odpalaniu :?: Poci się któryś wtryskiwacz :?:
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 11:44
Kąt nie był sprawdzany, mechanicy którzy są w mojej okolicy chyba się nie znają za bardzo na dieslach bo żaden nie chciał tego zrobić, możliwe ze leje pierwszy wtrysk od lewej jeśli patrzy się od przodu auta, z zapalaniem nie mam żadnych problemów
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-06-2010, 11:45
sprawdź
oraz
pozatym jak kopci na czarno to za mało powietrza za duzo paliwa.
EGR zaślep
LDA do sprawdzenia (turbo booster) http://www.mondeoklubpols...e=print&sid=168
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 11:56
sprawdź
Obrazek
oraz
Obrazek
EGR zaślep
LDA, jest chyba OK, nie leci z niego przewodem do kolektora, jest suchy; Czy zaślepienie samego wlotu do EGR wystarczy? mam tam włożoną kulkę od łożyska
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-06-2010, 11:59
jak zaw\or nie jest zacięty to wystarczy zdjąć przewód i zaslępic przewód czasem jes zacięty w pozycji uchylonej .
Co do LDA zdejmij przewód co idzie do kolektora i w dorgę jak nie bedzie róznicy w jezdzie to trzpień jest zacięty i trza go wyczyścić
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-06-2010, 12:20
A jak to sprawdzić czy jest zacięty w pozycji uchylonej, trzeba wymontować zawór?
LDA sprawdzę jeszcze dziś
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-06-2010, 12:29
tak egr najlepiej wymontować wyczyścić i założyć zaślepkę
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 12-07-2010, 10:31
sprawdź
Obrazek
oraz
Obrazek
EGR zaślep
Timing Control ma rezystancje 15 omów więc za dużo,
co do tego pierwszego rysunku to czy chodzi tu o wtrysk sterujący? nie wiem za bardzo co przedstawia rysunek i nie wiem co mam zmierzyć
