Skandaliczny BĄBEL !!!
alfiq
dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
  Wysłany: 05-04-2011, 13:23   Skandaliczny BĄBEL !!!
Panie i Panowie - skandal !!!
Na moim niespełna półtorarocznym Lancerku znalazłem ognisko korozji wyłażące spod lakieru. I to bynajmniej nie w miejscach jakichś uszkodzeń od kamieni, czy czegoś podobnego (z tymi o dziwo nic się nie dzieje) ale na drzwiach pasażera, zaraz pod chromowaną listwą pod szybą, na tym pierwszym pasie blachy przed zagięciem w dół. Żeby było zabawniej - na samym środku drzwi, tak że rzuca się w oczy jak murzyn na zebraniu kuklux klanu.
Spodziewałem się wielu rzeczy, że zawieszenie po drugiej zimie zacznie szwankować, nawet że pęknie mi szyba (bo koledzy o tym pisali) ale korozji w nowym samochodzie to się od czasów poloneza nie spodziewałem. Oczywiście panowie w serwisie lakierniczym powiedzieli, że po to właśnie jest gwarancja na lakier ale ja sądziłem, że w japońcach w XXI w. to jest czysta formalność i nie będę nigdy z niej korzystać :( Ręce opadają.
Jak już byłem do niego pozytywnie nastawiony, mimo kilku drobnych wpadek (radio, stuki przy odpalaniu) tak teraz chyba wstąpię do klubu któremu przewodzi racer1972 :)
Sprawdzcie sobie wasze rekiny po zimie, bo możecie nie mieć takiego "szczęścia" i wylezie wam to gdzie w ukrytym miejscu a wtedy może nawet doczekać końca gwarancji na lakier i trzeba się będzie z serwisem użerać, że to perforacja :(
Proszę o info, czy ktoś już borykał się z takim problemem, czy jestem "pionierem" w tej dziedzinie i czy to jest jakiś zwykły wypadek przy pracy, czy też japońskim konstrukcjom już nie można tak ufać?
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 05-04-2011, 13:43
alfiq, jestes drugi...
lukas1 byl pierwszy, ale tylko chwile:
http://forum.mitsumaniaki...p=853391#853391
jakby co zrob zdjecie, czego szukac...
choc wyglada na to ze w podobnym miejscu wam cos wyskoczylo... na drzwiach pod szyba...
az swojego obejrze jeszcze dokladniej...
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 05-04-2011, 15:59
kurcze, jadę na myjnię chyba....
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
alfiq
dexter
Wysłany: 05-04-2011, 17:21
Jutro zrobię fotki i jak mi się uda to wstawię :) Generalnie jest jeden bąbel ok. 3 mm, który już strzelił - w efekcie tego go zauważyłem, bo przy polerowaniu wosku przejechałem szmata i coś "puknęło" mnie w rękę. Zaraz pod nim robią się dwa maleńkie nowe. W innych miejscach na zewnątrz budy nic nie widać.
Zastanawiam się właśnie nad umiejscowieniem tego cholerstwa. Może to jakaś wada pewnej serii, że nie pociągnęli ocynkiem tego pasa, cy cuś......
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 05-04-2011, 18:40
alfiq,
alfiq napisał/a:
Na moje chamskie oko winna jest ta listwa. Podczas zakładania musieli uszkodzić fragment zabezpieczenie. Podobnie było z pierwszymi focusami sedanami. Na tylnej klapie była listwa, która uszkadzała klapę i tam pierwsza pojawiała się rdza.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 05-04-2011, 21:13
mialem dzis wstawic fotki ale zrobie to jutro bo leje u mnie , ale widxe ze alfik i ja mamy chyba dokladnie to samo.
sssssssssss......................
Jaca to chyba nie listwa bo te bable sa odsuniete od lini listwy okolo 2 cm, sa one na plaskiej powierchni nie na kancie przy listwie
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 06-04-2011, 10:14
obejrzane. nic nie ma uff
[ Dodano: 06-04-2011, 11:15 ]
ale mam rdzę koło wlewu LPG (załozone w klapce obok wlewu paliwa)
pozdr,
bastek
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-04-2011, 13:48
bastek1 napisał/a:
to akurat wina zakładu który gaz montował. Musieli nie zabezpieczyć "nowego otworu" lub obijają Ci blachę przy tankowaniu :wink:
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 06-04-2011, 16:00
myslę, że nie zabezpieczyli......
[ Dodano: 06-04-2011, 17:01 ]
jest pod jedną śrubką
pozdr,
bastek
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 06-04-2011, 18:38
Witam.Wydaje mi się że to po prostu pech.Na razie tylko dwa przypadki.Z ciekawości zapytałem googla.Toyota-problem z rdzą na jakimś zgrzewie,Honda-problem z rdzą w jakimś zakamarku.Poza tym także narzekania na lakier(Accordy do malowania a auto w cenie wyższej niż misiek).
Silverrr
Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 06-04-2011, 19:10
Ja również znalazłem 2 bąble. Na błotniku prawym bezpośrednio nad i pod reflektorem (tak prawie na końcu lampy). Byłem dziś w ASO na akcji serwisowej z czujnikami zderzeniowymi i od razu zgłosiłem owy fakt. Już oczekuję na formalności i na malowanie gwarancyjne. Ewidentnie gwarancja na perforację więc nad czym się tu zastanawiać... Przy takim czymś nie mogą powiedzieć "uszkodzenie mechaniczne" :)
Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy :D
krzychu
Wysłany: 06-04-2011, 19:17
Silverrr napisał/a:
Nie chce Was martwić ale to nie obejmuje gwarancja na perforację (która jest dłuższa niż zwykła). Perforacja to z tego co wiem to przerdzewienie na wylot a nie jakieś tam bombeczki. Na zwykłej gwarancji to usuną, ale po zakończeniu zwykłej to można jedynie reklamować przerdzewienie na wylot (pod warunkiem że nie stwierdzą że przerdzewiało temu bo właściciel uszkodził albo nie zabezpieczył na czas).
alfiq
dexter
Wysłany: 06-04-2011, 19:20
:evil: UPDATE :evil:
Dziś byłem w serwisie lakierniczym i przy dokładniejszych oględzinach znalazłem jeszcze jednego edit! bąbla, tym razem na drzwiach kierowcy, z przodu, pod lusterkiem, czyli też na tym pasie pod listwą. Szlag mnie trafi. :-X
Chciałem żonie kupić Colta, jak zrobi prawko, ale teraz sam chyba nie zostanę przy tej marce. No bo co to ma być do jasnej edit ???
Jak się pokaże choć jeszcze jeden bąbel, pozbywam się lancera i kupie cokolwiek innego. Bo skoro na japońskiej niezawodności nie można polegać, to wszystko jedno co wezmę, albo trafie dobrze albo nie.
Silverrr gwarancja na perforację dotyczy dziury na wylot, więc takie bąble nie będą pod nią podpadały, o ile gwarant łaskawie na to nie przystanie.
Ostatnio zmieniony przez mkm 06-04-2011, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
alfiq, po pierwsze nie klnij, a po drugie zrób wreszcie zdjęcia.
alfiq
dexter
Wysłany: 06-04-2011, 19:24
mkm przecież nie klnę. Użyłem "zamienników", żeby nie bluzgać, choć mam na to wielką ochotę.
O zdjęciach zapomniałem, bo byłem taki wkurzony, ze zanim ochłonąłem to już był wieczór. Jutro się postaram.
