Przesunięcie momentu obrotowego |
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 04-11-2011, 21:50 Przesunięcie momentu obrotowego
Mam ASX-a 1.8 DID MIVEC (4WD) 4 WD 6 MT gdzie jak deklaruje producent max moment obrotowy 300Nm/ 2000 - 3000 obr. Faktycznie od 2000 autko zaczynało jechać. Ostatnio byłem na wgraniu poprawianego oprogramowania ( kampania zapieczony pierścień tłoka ENL-11-018-SC).
Teraz co zauważyłem po wgraniu oprogramowania, ASX zaczyna jechać od 2500-3500 obr. Czy to możliwe, iż programowo został przesunięty max moment obrotowy? Czy może jest jakaś inna przyczyna? |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 05-11-2011, 08:59
ASO zrobiło ci chip tuning. Teraz masz słabsze przyspieszenie, ale jak to sie mówi w przyrodzie nic nie ginie będziesz miał lepszą prędkość maksymalną.
A tak na poważnie to jest mozliwe po wgraniu nowej mapy ale druga sprawa jeśli sie nie myle to MIVEC to elektroniczne sterowanie faz rozrządu, wiec może nowy program sprawia że póżniej silnik przechodzi do następnej fazy czytaj później się zawory szerzej otwierają. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-11-2011, 09:25
Jeśli silnik był za bardzo wysilony i załatwiał pierścienie to możliwe, że w nowym sofcie maksymalny moment rozwijany jest później... Chyba forester za szybko konsumował sprzęgła i też zmieniali opcjonalnie soft, na taki który rozwija trochę później maksymalny moment.
Najlepiej by było, jak osoba która nie ma jeszcze tego nowego softu pojechała by na tą samą hamowanie przed softem i po zmianie softu....
A potem oddać samochód bo nie jest zgodny z umową
Ciekawe czy poprawią katalogi w związku z taką zmianą? |
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-11-2011, 19:07 Re: Przesunięcie momentu obrotowego
| Haniball napisał/a: | Ostatnio byłem na wgraniu poprawianego oprogramowania ( kampania zapieczony pierścień tłoka ENL-11-018-SC).
Czy ta akcja serwisowa dotyczy wszystkich ASX 1,8? Pytam, bo nie dostałem żadnej informacji a sądząc po opisie, dotyczy to również mojego auta. |
vavoom
Auto: ex-ASX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 358 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-11-2011, 19:44
| wlodeks napisał/a: | | nie dostałem żadnej informacji |
Ja też nie dostałem żadnej informacji. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2011, 20:18
| vavoom napisał/a: | wlodeks napisał/a:
Większość akcji serwisowych jest realizowana podczas normalnego, corocznego przeglądu, albo przy okazji innej wizyty w ASO. Informacje są wysyłane tylko w przypadku usterek bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu. (tak mi się przynajmniej wydaje z doświadczenia) |
wlodeks
Wysłany: 05-11-2011, 20:33
| Luk napisał/a: |
Większość akcji serwisowych jest realizowana podczas normalnego, corocznego przeglądu, albo przy okazji innej wizyty w ASO. |
W tym miesiącu mam przegląd, więc dam znać jak to wyglądało u mnie. |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2011, 21:12
| O tym (chyba) upgrade pisał już wcześniej tmp, kilka miesięcy pisali o tym upgrade (znowu chyba) na amerykańskich forach - gorsze przyspieszenie po wgraniu poprawki, chronologicznie to było właśnie kolejne po tym kwietniowym związanym z wysokim poziomem oleju (w USA). |
krzychu
Wysłany: 06-11-2011, 08:29
| To jak ktoś jeszcze nie ma nowego to niech zajedzie na hamowanie znowu 50-100zł za pomiar to nie wiem czy dużo czy mało w porównaniu z przeglądem nowego samochodu, a będziecie mieli dowód... |
Haniball
Wysłany: 06-11-2011, 14:26
| Dziś, zauważyłem kolejny objaw tj. przyśpieszanie na 5,6 biegu w zakresie 1700-2300 obrotów( duże obciążenie- pedał przyśpieszenie wciśnięty do oporu) w silniku zaczyna coś głośno brzęczeć, chrobotać( dźwięk jak przy zużytym łożysku tylko dużo głośniejszy). Powyżej 2300 obr. objaw ustaje. Jest to o tyle dziwne, iż przy delikatnym przyśpieszaniu brzęczenia nie słychać. Wcześniej przed wgraniem oprogramowania takiego objawu nie było. Sprawę zgłaszam do ASO... |
Wedrowiec
Wysłany: 06-11-2011, 22:16
| Super, za 2 tygodnie mam przegląd więc pewnie i wgranie softu a tu takie kwiatki... |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-11-2011, 22:34
| Wedrowiec napisał/a: | | O tym (chyba) upgrade pisał już wcześniej tmp, kilka miesięcy pisali o tym upgrade (znowu chyba) na amerykańskich forach - gorsze przyspieszenie po wgraniu poprawki, chronologicznie to było właśnie kolejne po tym kwietniowym związanym z wysokim poziomem oleju (w USA). |
Skąd podwyższony poziom oleju w silniku benzynowym? Tam diesla nie ma |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Wedrowiec
Wysłany: 07-11-2011, 00:27
hmm a skąd wziąłeś silnik benzynowy? Temat jest o dieslu, wątki które znalazłem na tych forach też były o dieslu. Sugerujesz, że w jułesej nie ma diesli?
edit: aż sprawdziłem, rzeczywiście tam nawet w sumie nie ma ASX tylko RVR(kanada)/ Outek Sport (usa) - forum znalazłem po ASX i kojarzę, że było amerykańskie... poszukam później może jeszcze raz znajdę to napiszę co to był za kraj w takim razie
edit2: dooobra, nie wiem skąd te usa wytrzasnąłem.
http://www.asxownersclub....software-update
cała dyskusja na ten temat, sprzed kilku miesięcy. To było chyba te forumi ten wątek które znalazłem jakiś czas temu. |
Haniball
Wysłany: 07-11-2011, 21:03
No i sprawa usterki wyjaśniona, banalna rzecz, ASX miał nieszczelność za turbiną, trzeba było poprawić mocowanie węża i dokręcić opaskę . Teraz jest wszystko jak należy. Mam nadzieję, iż był to odosobniony przypadek z tym wężem. |
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 08-11-2011, 16:06
| Haniball napisał/a: | | Dziś, zauważyłem kolejny objaw tj. przyśpieszanie na 5,6 biegu w zakresie 1700-2300 obrotów( duże obciążenie- pedał przyśpieszenie wciśnięty do oporu) w silniku zaczyna coś głośno brzęczeć, chrobotać( dźwięk jak przy zużytym łożysku tylko dużo głośniejszy). Powyżej 2300 obr. objaw ustaje. Jest to o tyle dziwne, iż przy delikatnym przyśpieszaniu brzęczenia nie słychać. Wcześniej przed wgraniem oprogramowania takiego objawu nie było. Sprawę zgłaszam do ASO... |
Czy to ten dźwięk (str.5, mój wpis z załączonym plikiem do odsłuchania)?
http://forum.mitsumaniaki...=65216&start=60 |
