Ogłoszenie |
Zamknięty przez: Marcin-Krak 02-01-2012, 19:05 |
Colt mi świruje. |
menchir
Auto: colt
Wysłany: 02-01-2012, 14:44 Colt mi świruje.
Latem pojawił mi się problem z moim miśkiem taki, że gdy jest wilgotno przy odpalaniu silnik trzęsie i nie ma mocy. Muszę go ciągnąć na jedynce na siłę, muszę czasami stawać. Myślałem, że gdzieś dostaje się wilgoć. Sprawdziłem kable WN, zmieniłem świece dla pewności. Nie sprawdzałem aparatu zapłonowego. Obejrzałem też wszelkie wystające przewodu i wszystko wygląda ok. Kiedyś objawiało mi się to jeszcze tak, że podczas jazdy mi po prostu gasł. Problem zniknął na 2 miesiące i teraz wrócił ponownie. Nie dość, że misiek nie ma mocy to jeszcze na odcinku 8km zgasł mi kilkanaście razy, za każdym razem jak hamowałem przed krzyżówkami ( momentalnie po mocniejszym przyduszeniu hamulca, podczas jazdy nie ). Obrotów nie gubi ( kiedyś falowały ). Filtry są ok. Akumulator był ostatnio wyjmowany ale już się dostroił.
Kiedyś jak wjeżdżałem w kałuże i miałem takie problemy to wystarczyło rozgrzać silnik i ok ale teraz ujechać nie można nawet na ciepłym silniku więc to już nie wilgoć na przewodach a grubsza sprawa
Poza tym, nie wiem jak u Was ale mój misiek nie schodzi poniżej 10l na mieście...nieważne jakim stylem jazdy jadę- agresywnym czy eco-drivingiem to spalanie jest takie same...
ma ktoś jakiegoś pomysła co to mogło by być? Od czego mógłbym zacząć? Nie mam u siebie dobrych fachowców od japończyków
[ Dodano: 02-01-2012, 14:52 ]
silniczek krokowy?
wyregulować zapłon?
filtr paliwa zabrudzony? |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2012, 15:00
To nie sprawdzaj kabli i świec, tylko je wymień. Do tego jeszcze trzeba wyczyścić kopułkę i palec rozdzielacza. Co więcej przydało by się też sprawdzenie aparatu zapłonowego.
Ale przede wszystkim: ZMIENIAJ KABLE I ŚWIECE. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
menchir
Auto: colt
Wysłany: 02-01-2012, 15:02
świece wymiałem niecały rok temu na Boscha- ale wymienię raz jeszcze.
Kable wymienię |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
