[Cari 1.6] Słabnie, dławi się i gaśnie
avix
Auto: Carisma
Wysłany: 19-08-2012, 23:14   [Cari 1.6] Słabnie, dławi się i gaśnie
Witam. Posiadam Cari 1.6 90km 96r z gazem. Od pewnego czasu po przejechaniu kilku km (ok 15 - 20 minut pracy silnika) zaczyna słabnąć aż w końcu gaśnie i za nic nie chce odpalić. Na gazie silnik chodzi bez zarzutów, jednak czasem jest potrzeba jazdy na benzynie i wtedy jest problem. Co mnie zaciekawiło to to, że pompa paliwa nie działa po przekręceniu zapłonu a dopiero przy kręceniu rozrusznikiem, w innych samochodach sie z tym nie spotkałem. Nie wiem czy to wina pompy, czy elektryki czy moze jeszcze czegos innego... Może ktoś ma pojęcie co to może być to proszę o pomoc gdyż nie mam na tyle pieniedzy aby szukać przyczyny na ślepo. Jak będzie potrzeba to oddam do mechanika, ale wolałbym samemu to zrobic (taniej i możliwe, że to jakaś "pierdoła", której wymiana potrwa kilka minut) :) .
amp
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 20-08-2012, 00:13
Przeczyścić przepustnice próbowałeś?
Moja Cari
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 20-08-2012, 09:41
Mi to wygląda na kończącą się pompę paliwa w zbiorniku. Miałem kiedyś przypadek (nie w mitsu) że auto jeździło normalnie jakieś 15-20km, ale po tym czasie gasło i nie chciało już odpalić. Jednak po odczekaniu 30-40min auto zapalało i jechało dalej :D .
Co było przyczyną? Właśnie kończąca się pompa paliwa. Gdy była zimna to dawała ciśnienie jako takie i auto jechało, ale po rozgrzaniu ciśnienie spadało i auto gasło.
Sprawdziłem to wyjmując pompę z baku, włożyłem ją do wiaderka z paliwem i podpiąłem napięcie. Powinna trysnąć na 2-3metry, a tam ledwo podawało paliwo.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
Wysłany: 20-08-2012, 17:48
avix napisał/a:
Prawidłowo.
