Black Outlander 2.2 DID AT |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 585 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-06-2026, 12:44
| W tzw. międzyczasie miało miejsce kilka drobnych inwestycji, ale szybko wypadają z głowy... Przypomniałem sobie, że przed zimą kupiłem komplet Firestone 215/70R16 100H Winterhawk 4, a teraz Bridgestone Turanza 6 215/55 R18 99 V XL. |
To masz
Wysłany: 25-06-2026, 18:08
Zrobione tylne zawieszenie tzn. wymieniłem:
- tuleje w górnym, poprzecznym wahaczu,
- tuleje w środkowym, poprzecznym wahaczu + śrubę regulująca zbieżność,
- miałem wymienić tuleje w dolnym, poprzecznym wahaczu, ale pogiąłem wahacz i kupiłem nowy,
- tuleję, tzw. cukierek w wahaczu wzdłużnym,
- drążek stabilizatora,
- gumę na stabilizatorze.
Wszystko oczywiście razy dwa.
Zrobione przednie zawieszenie tzn. wymieniłem:
- wahacz,
To również razy dwa.
Na koniec pełna geometria.
W warsztatach wyceniali robotę z geometrią na 2000- 2500 zł z moimi częściami.
Gdyby wiedzieli, że trzeba wyczyścić na błysk gwinty wszystkich śrub, a tuleje wprasować z dokładnością do 0.1 mm to pewnie chcieliby z 500 zł drożej
Kupiłem prasę 30T i zrobiłem
To masz
Wysłany: 14-07-2026, 18:48
(podobno) Niezły zestaw czeka na montaż. SDT Brakes, wcześniej nazywany Galfer Sport. Jeździł ktoś na tym?
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11453 Skąd: Radomsko
Wysłany: Wczoraj 0:08
Pasuje sprawdzić siłę hamowania na starych klockach, i na nowych po ich dotarciu. Nawet nie słyszałem o takiej marce |
To masz
Wysłany: Wczoraj 9:17
Można by tak zrobić, ale "dojeżdżam" zestaw założony przez poprzedniego właściciela i nie wiem jakiej jest firmy. Ciężko będzie wyciągnąć wnioski typu "co lepsze Brembo vs Textar".
Realny byłby natomiast wynik hamowania "stare vs nowe"... muszę przemyśleć propozycję
Dotarły tarcze Zimmermann:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24718 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: Wczoraj 15:29
| jacek11 napisał/a: | | Nawet nie słyszałem o takiej marce | ja o Galfer słyszałem, ale nie jest jakaś popularna u nas
| To masz napisał/a: | | tarcze Zimmermann | najgorsze jakie miałem, może tylko ciut lepsze od no name z pudełka blue print; pogięły się strasznie szybko |
