[EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
  Wysłany: 13-08-2010, 15:42   [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
Witam. Czeka mnie wymiana głośników przód i tył. Miał bym parę pytań. Jakie głośniki polecacie do przodu i do tyłu ?? w ogolę jakiej średnicy są głośniki z przodu i z tyłu bo szukałem na forum i nie znalazłem ?? No i przede wszystkim pomocy potrzebuje w boczkach:) tzn jak je ściągnąć. Próbowałem z tyłu ale nie wiem jak ściągnąć korbkę od szyb. Dodam ze jest to autko w kombi. Pozdrawiam
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
kabat
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 NT TT
Wysłany: 13-08-2010, 18:06
Ja też ostatnio zmieniałem w przednich drzwiach. Wymieniłem na neodymowe, 16cm. Ale nie chce skłąmać możliwe ze bylo to mniej. Ale w galanci ejest fajny patent. W drzwiach jest taka plastikowa wkładka, w która wkreca sie gloniki, i mozna sobie jak nawiercać bez problemu montowac glosniki z innimy rozstawami śrub i innimy rozmiarami. 16 spokojnie wejda
[ Dodano: 13-08-2010, 19:10 ]
Aha i jeszc ezte boczki. Masz tam zaslepione 3 sruby. takimi małymi ozdobnymi koreczkami. Zdejmij je wykrec sruby. Potem jeszcze odkrecasz srube ktora jest w rączce do zamykania drzwi , zasleopiona taka plastkiowa plytka, wykrecasz i wyjmuejsz razem z przyciskami sterowani szyb. odpinasz kostke od sterpwanie szyb. Teraz juz tylko ciagniesz pobczek zeby wyskoczyl z zaytrzaskow. Przy szybie jest zamonotwany na takeij szynie, ktora zachdozi na blache rzwi. poprstu ciagniesz bocvzek mozno do gory i na zewnatrz wzdluz drzi
Pozdro
Galant 2.5 V6 Nardi Torino TripTronic 99r.
Wysłany: 13-08-2010, 18:12
Tematów o audio było sporo:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7018
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25393
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28316
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=6961
O demontażu tapicerek tez było:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25148
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22812
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54592
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28939
bartekino
Wysłany: 13-08-2010, 19:31
A jakiej firmy najlepiej spisują się w naszych rekinach głośniki??
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 13-08-2010, 21:10
Jeśli nie podpinasz wzmacniacza, nie wygłuszasz drzwi ani nic więcej nie cudujesz to chyba seryjne :)
bartekino
Wysłany: 13-08-2010, 22:35
Psikus, drzwi możne sobie wygłoszę co do serii w moim galancie już się skończyły. Charczą, przy głośniejszym słuchaniu potrafią strzelić :) a oprócz seryjnych co polecacie ?? Jakas konkretna marka a może model ?? jakie na przód a jakie na tył żeby uzyskać fajny efekt ??:)
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 13-08-2010, 22:42
zestawy odeseparowane helix dark blue albo hertz dsk
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 14-08-2010, 06:49
W Pilawie/chyba koło pilawy mieści się chyba czeski producent głośników tesla,mają swoją stronę,ceny przystępne,może że jak będzie więcej kasy to sam spróbuję coś dopasować.
Niestety nie mogę znaleźć ich strony.
Trochę pokręciłem z tą stroną ale mam link http://www.astronik.pl/prod/?tvm-tesla,9
Torp12
Wysłany: 27-12-2010, 23:01
A moglby ktos napisac jakiej srednicy sa glosniki w tylnej polce w galu??
Dzieki i pozdr.
Wysłany: 28-12-2010, 09:41
Torp12 o ile dobrze pamietam 165 mm.
Torp12
Wysłany: 28-12-2010, 11:12
A poradzicie moze jak wymontowac ta tylna polke co by bylo latwiej glosniki zmieniec??
pozdr.
Wysłany: 28-12-2010, 13:35
Wchodzisz do bagażnika :wink: , odkręcasz po 4 szt. wkrętów od spodu maskownicy, po czym wypychasz za kołki maskownice głośników do góry. Przy obecnych temperaturach na 100% tandetne plastiki popękają. Również od strony bagażnika wykręcasz oprawke z żarówką światła STOP, odkręcasz 2 szt. nakrętek na klucz 10 mm mocujacych 3 światło STOP i od strony kabiny wyjmujesz je. Następnie kładziesz oparcie tylnej kanapy, odpinasz z zaczepów plastik naokoło wnęki, wyciagasz kołki plastikowe trzymające wykladzinę tylnej półki i ciągnąc do siebie tylna półkę wyjmujesz ją z auta.
Torp12
Wysłany: 28-12-2010, 23:24
HUGO Dzięki wielkie za info:)
P.S. Badziewne plasticzki to myslalem ze Ja mialem w daewoo;)
Wysłany: 29-12-2010, 08:12
Torp12 napisał/a:
W Galancie też są. To standard w azjatyckich autach :D
st.john
music is the answer
Auto: Galant 97' 2.5 V6 24 valve
Wysłany: 05-01-2011, 11:22
ja polecam głośniki Signat - nie ma nic lepszego na rynku. Jakość w stosunku do ceny bardzo opłacalna! Piszę to z czystym sumieniem. Moja stare auto było całe wyposażone w sprzęt Signata, właśnie jestem na etapie wypróżniania kabli i przekładam wszystko do Rekina! :)
na front:
na tył:
