Przekaźnik wentylatora klimy
reaktorek
reaktorkatalityczny
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 11-06-2015, 15:06   Przekaźnik wentylatora klimy
Nie działa mi wentylator klimy, przysłuchałem się czy załącza w ogóle przekaźnik i cisza. Podczas załączania podgrzewania tylnej szyby przekaźnik reaguje, więc je podmieniłem i dalej nic.
Zacząłem sprawdzać czy dochodzi napięcie do przekaźnika i miałem napięcie na pinie 85 i masę na 86 (przepływa między nimi prąd)
[img][/img]
przekaźnik ze zdjęcia może inny, ale schemat ma ten sam
Za to przy przekaźniku od podgrzewania szyby było napięcie na 85 a masa na 87 a po załączeniu ogrzewania przepływa prąd pomiędzy 85 i 86
Czy tak powinno być?
jeśli tak to gdzie szukać przyczyny niedziałania wentylatora?
dokąd prowadzą piny 30, 87 i 87a?
Wysłany: 11-06-2015, 17:40
Oba wentylatory sterowane sa z kontrolera zwanego "jeżykiem", który obsługiwany jest przekaźnikiem znajdującym się w puszce koło akumulatora, wentylator od klimy nie załaczy się jezeli układ klimy nie będzie spełniał warunków sprawności, ewentualnei jeżeli sam wentylator jest uszkodzony/bądź jego sterowanie
reaktorek
reaktorkatalityczny
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 11-06-2015, 20:43
robertdg napisał/a:
jakie to warunki? nienabita klimatyzacja jest jednym z nich?
robertdg napisał/a:
to raczej odpada bo raz na tysiąc odpaleń załącza się i działa regulacja obrotów
[ Dodano: 11-06-2015, 21:48 ]
Ze trzy razy miałem taką sytuację że na zimnym silniku załączał się wentylator chłodnicy po przekręceniu na zapłon. Może to mieć związek z "jeżykiem" a co za tym idzie wentylatorem klimy?
Ostatnio zmieniony przez reaktorek 11-06-2015, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-06-2015, 21:38
Trochę lektury:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73196
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=34393
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65482
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74327
Coś odnoszę wrażenie, że przekaźniki o których zacząłeś pisac to znajdują się w skrzynce za deską rozdzielczą, więc całkowicie błedne podejście do usterki, bo te przekaźniki służa do obsługi nadmuchu wewnętrznego oraz podgrzewanai szyby tylnej.
Jezeli układ klimatyzacji będzie neiszczelny to wentylator się nei właczy, dokładnie tak samo będzie jezeli którykolwiek z czujników układu zawiedzie
reaktorek
reaktorkatalityczny
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 11-06-2015, 21:45
robertdg napisał/a:
chyba się wcześniej źle wyraziłem bo dokładnie o nadmuch wewnętrzny mi chodzi, dmuchawa którą steruje Climatronic mi nie chodzi
Wysłany: 11-06-2015, 21:52
Skoro piszesz o nawiewie/nadmuchu wewnątrz:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=43177
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85313
reaktorek
reaktorkatalityczny
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 12-06-2015, 11:15
Problem rozwiązany, sprawcą zamieszania był brak napięcia na wtyczce C-142 bezpiecznik pod maską 60A niby był cały ale coś nie stykał.
drOwca
Auto: Galant VI 2.0 1999
Wysłany: 16-09-2015, 01:03
Koledzy potrzebuję pomocy.
Galant 99 klima manualna
Klima wyłączona, wentylatory pracują na II stopniu (tryb awaryjny?) na zimnym silniku i na ciepłym, brak różnicy. Nie da się włączyć klimatyzacji (sprężarka nie rusza). Po wyjęciu przekaźnika od klimatyzacji wentylatory pracują normalnie (na zimnym nie pracują, na ciepłym pracują na I stopniu), klima oczywiście nie rusza. Wymieniony jeżyk, czujnik ciśnienia klimatyzacji na skraplaczu, czujnik temperatury silnika.
Spece od klimatyzacji rozkładają ręce. Ściągnąłem schematy ale nie mam bladego pojęcia jak to ugryźć.
Dodam, że na początku wszystko było ok.
Pytanie: Czy niesprawna sprężarka może dawać takie objawy ewentualnie jak zdiagnozować problem?
Problem rozwiązany.
Winna okazała się instalacja elektryczna klimatyzacji. Gdzieś było zwarcie i dlatego wentylatory wariowały. Po wymianie wiązki u elektryka problem zniknął.
Piszę tak dla potomnych. :D
