Przesunięty przez: xjacobs
14-04-2013, 00:13
[MSS ALL] Zrób to sam, czyli jak samemu zrobić coś przy swoi
Czy warto dodać subforum Space Star "MSS Zrób to Sam"?
Tak
98%
 98%  [ 67 ]
Nie
1%
 1%  [ 1 ]
Głosowań: 68
Wszystkich Głosów: 68
RaVciO
Wysłany: 24-08-2012, 21:06   [MSS ALL] Zrób to sam, czyli jak samemu zrobić coś przy swoi
Zapraszam wszystkich, którzy choć trochę majsterkują przy swoim aucie do robienia instrukcji wraz ze zdjęciami i umieszczania ich na forum :D .
Jeśli utworzycie temat z takim tutorialem, prześlijcie do mnie na PW linka, ewentualnie zamieście go w poście w tym temacie, a ja spróbuję na bieżąco porządkować i umieszczać w tym poście.
Nasze TUTORIALE, czyli MSS FAQ.
[MSS ALL]
Antena - wymiana Klik.
Automatyczne domykanie szyb - montaż Klik.
Blaszki klocków hamulcowych - informujące o zużyciu klocków Klik.
Chlapacze uniwersalne - montaż Klik.
DISP - jak przenieść z radia na zewnątrz w celu obsługi komputera Klik.
Dmuchawa nawiewu w kabinie - demontaż Klik.
Filtr kabinowy (auto z klimą) w MSS po lifcie - wymiana Klik.
Filtr paliwa benzyna - wymiana Klik.
Filtr przeciwpyłkowy (auto bez klimy) - wymiana Klik.
Filtry fazy ciekłej i lotnej LPG Stag ECO - wymiana Klik.
Gałka i mieszek skrzyni biegów - wymiana Klik.
Gniazdo zapalniczki dodatkowe polift - montaż Klik.
Gniazdo zapalniczki dodatkowe przedlift - montaż Klik.
Górne mocowanie amortyzatora - wymiana Klik.
Klamka klapy bagażnika - wymiana Klik.
Klawisz przeciwmgielnych i sterowania szybami - podświetlenie Klik.
Krańcówka drzwi kierowcy - naprawa Klik.
Manetka wycieraczek - wymiana oraz lampka do czytania - montaż Klik.
Mechanizm wycieraczek przód - regeneracja Klik.
Panel klimatyzacji żarówki - wymiana Klik.
Przycisk elektrycznie opuszczanych szyb - wymiana Klik.
Przepustnica czyszczenie bez demontażu Klik.
Reflektory - regeneracja Klik.
Reflektor przedlift - rozbiórka Klik.
Silnik 4G13 - remont Klik.
Sterownik zamka centralnego - podłączenie Klik.
Światła DRL - montaż Klik.
Światła przeciwmgielne polift - montaż Klik.
Tarcze hamulcowe w Carismie - wymiana (niedawno wymieniałem tarcze w moim MSS i potwierdzam, że jest tak samo jak w Carismie :-) ) Klik.
Uchwyt kluczyka rozpada się - naprawa Klik.
Wąż od chłodnicy (górny) - wymiana Klik.
Wnętrze przód podświetlenie Klik.
Wycieraczka tylnej szyby - naprawa Klik.
Zacisku hamulcowy - demontaż Klik.
Zegary podświetlenie - modyfikacja Klik.
Zegary wymiana żarówek – instrukcja od Carismy (mogą być inne żarówki) Klik.
[MSS DID]
Uszczelka pod przepustnicą - wymiana Klik.
Śruba spustowa oleju w MSS DiD moment dokręcenia 25Nm Klik.
Termostat w MSS DID - wymiana Klik.
[MSS GDI]
[MSS 1.6]
[MSS 1.3]
Dodatkowe przydatne informacje:
Lista czynności serwisowych Klik.
Serwice Manuals Klik.
Serwice Manuals skrzyni F5MR1 Klik.
Instrukcja obsługi Klik.
Dobór żarówek do MSS Klik.
Części do MSS pasujące z innych aut Klik.
Kable WN do 1.3 i 1.6 Klik.
Najważniejsze info z tematu o przewodach WN dla 1.3 i 1.6:
Układ zapłonowy z dwiema cewkami) pasują idealnie Boscha 0 986 357 273. Mają węższe fajki i wchodzą bez problemu. Można je dostać w Inter-Cars'ie za ok. 130zł na paragon bez rabatu.
Oryginalna cewka Denso 099700-0480 do tego zestawu również już dostępna w Inter-Carsie za około 250zł bez rabatu.
Do 4G13 i 4G18 czyli "dwucewkowce" podchodzą te same kable WN co i do Colta 1,3.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-08-2019, 19:54, w całości zmieniany 37 razy
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-08-2012, 07:27
Jak już zostało powiedziane, jeśli masz czas i możliwość stwórz kilka opisów ze zdjęciami, wstaw je nawet tutaj i napisz do moderatora, by założył subforum FAQ takie jak w dziale Carisma.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
RaVciO
Wysłany: 25-08-2012, 13:04
Linki przeniesione do pierwszego posta.
Si vis pacem, para bellum.
Ostatnio zmieniony przez RaVciO 15-04-2013, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 25-08-2012, 17:28
Rozpadający się uchwyt kluczyka.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 26-08-2012, 08:55
Wymiana dźwigni wycieraczek oraz montaż lampki do czytania:
http://forum.mitsumaniaki...eraczek&start=0
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Wysłany: 06-05-2013, 11:12
Podłączenie uniwersalnego sterownika zamka centralnego:
http://forum.mitsumaniaki...1191221#1191221
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 06-10-2013, 12:07
Znalazłem dokładny opis regeneracji mechanizmu wycieraczek. Można by dorzucić do pierwszego postu.
http://forum.mitsumaniaki...p=816480#816480
RaVciO
Wysłany: 06-10-2013, 17:31
honor napisał/a:
Done ;-)
maxim25
Auto: Space Star 1.6 Comfort 2003
Wysłany: 05-11-2013, 21:52
Automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta.
Może się przyda, działa w Carismie i Space Star. Sam zrobiłem i testowałem w obu autach.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
cakp
Wysłany: 04-01-2014, 01:23
Temat zaczęty przez kolegę Bizi78"Wymiana przycisku elektrycznie opuszczanych szyb Space Star."
http://forum.mitsumaniaki...1265884#1265884
Ja od siebie w ostatnim poście uaktualniłem o dodatkowe zdjęcia z demontażu drzwi a także zdjęc po naprawie przycisku. U mnie niestety nie mozna było wyjąć panelu sterowania szyb metodą nie inwazyjną bez rozkręcania.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 07-01-2014, 14:17
A ja popełniłem dziś fototutek na temat wymiany górnego mocowania amortyzatora w SS.
Może przyda się też przy wymianie sprężyn i amortyzatorów jeśli komuś chciałoby się bawić z tym samemu.
http://forum.mitsumaniaki...1266851#1266851
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
RaVciO
Wysłany: 19-10-2014, 09:54
Demontaż dmuchawy nawiewu w kabinie.
http://forum.mitsumaniaki...1344247#1344247
Bizi, widzę, że ja już pierwszego posta nie mogę wyedtyować - wyskakuje info, że minęło już ponad 1440minut od jego napisania i edycja jest niemożliwa, zatem dodaj proszę tego linka do pierwszego posta :-)
Wysłany: 19-10-2014, 23:05
Done :D .
Wysłany: 30-12-2015, 09:48
A jest gdzieś tutorial jak rozebrać na części i zregenerować zacisk tylny?
Wysłany: 30-12-2015, 12:47
Niestety nie ma, ale jak zrobisz to się podziel :D .
Nie wiem czy pełna regeneracja jest opłacalna :wink: .
