Przesunięty przez: xjacobs 14-04-2013, 00:13 |
[MSS ALL] Zrób to sam, czyli jak samemu zrobić coś przy swoi |
| Czy warto dodać subforum Space Star "MSS Zrób to Sam"? |
| Tak |
98% |
[ 67 ] |
| Nie |
1% |
[ 1 ] |
| Głosowań: 68 |
| Wszystkich Głosów: 68 |
RaVciO
Wysłany: 24-08-2012, 21:06 [MSS ALL] Zrób to sam, czyli jak samemu zrobić coś przy swoi
Zapraszam wszystkich, którzy choć trochę majsterkują przy swoim aucie do robienia instrukcji wraz ze zdjęciami i umieszczania ich na forum .
Jeśli utworzycie temat z takim tutorialem, prześlijcie do mnie na PW linka, ewentualnie zamieście go w poście w tym temacie, a ja spróbuję na bieżąco porządkować i umieszczać w tym poście.
Nasze TUTORIALE, czyli MSS FAQ.
[MSS ALL]
Antena - wymiana Klik.
Automatyczne domykanie szyb - montaż Klik.
Blaszki klocków hamulcowych - informujące o zużyciu klocków Klik.
Chlapacze uniwersalne - montaż Klik.
DISP - jak przenieść z radia na zewnątrz w celu obsługi komputera Klik.
Dmuchawa nawiewu w kabinie - demontaż Klik.
Filtr kabinowy (auto z klimą) w MSS po lifcie - wymiana Klik.
Filtr paliwa benzyna - wymiana Klik.
Filtr przeciwpyłkowy (auto bez klimy) - wymiana Klik.
Filtry fazy ciekłej i lotnej LPG Stag ECO - wymiana Klik.
Gałka i mieszek skrzyni biegów - wymiana Klik.
Gniazdo zapalniczki dodatkowe polift - montaż Klik.
Gniazdo zapalniczki dodatkowe przedlift - montaż Klik.
Górne mocowanie amortyzatora - wymiana Klik.
Klamka klapy bagażnika - wymiana Klik.
Klawisz przeciwmgielnych i sterowania szybami - podświetlenie Klik.
Krańcówka drzwi kierowcy - naprawa Klik.
Manetka wycieraczek - wymiana oraz lampka do czytania - montaż Klik.
Mechanizm wycieraczek przód - regeneracja Klik.
Panel klimatyzacji żarówki - wymiana Klik.
Przycisk elektrycznie opuszczanych szyb - wymiana Klik.
Przepustnica czyszczenie bez demontażu Klik.
Reflektory - regeneracja Klik.
Reflektor przedlift - rozbiórka Klik.
Silnik 4G13 - remont Klik.
Sterownik zamka centralnego - podłączenie Klik.
Światła DRL - montaż Klik.
Światła przeciwmgielne polift - montaż Klik.
Tarcze hamulcowe w Carismie - wymiana (niedawno wymieniałem tarcze w moim MSS i potwierdzam, że jest tak samo jak w Carismie ) Klik.
Uchwyt kluczyka rozpada się - naprawa Klik.
Wąż od chłodnicy (górny) - wymiana Klik.
Wnętrze przód podświetlenie Klik.
Wycieraczka tylnej szyby - naprawa Klik.
Zacisku hamulcowy - demontaż Klik.
Zegary podświetlenie - modyfikacja Klik.
Zegary wymiana żarówek – instrukcja od Carismy (mogą być inne żarówki) Klik.
[MSS DID]
Uszczelka pod przepustnicą - wymiana Klik.
Śruba spustowa oleju w MSS DiD moment dokręcenia 25Nm Klik.
Termostat w MSS DID - wymiana Klik.
[MSS GDI]
[MSS 1.6]
[MSS 1.3]
Dodatkowe przydatne informacje:
Lista czynności serwisowych Klik.
Serwice Manuals Klik.
Serwice Manuals skrzyni F5MR1 Klik.
Instrukcja obsługi Klik.
Dobór żarówek do MSS Klik.
Części do MSS pasujące z innych aut Klik.
Kable WN do 1.3 i 1.6 Klik.
Najważniejsze info z tematu o przewodach WN dla 1.3 i 1.6:
Układ zapłonowy z dwiema cewkami) pasują idealnie Boscha 0 986 357 273. Mają węższe fajki i wchodzą bez problemu. Można je dostać w Inter-Cars'ie za ok. 130zł na paragon bez rabatu.
Oryginalna cewka Denso 099700-0480 do tego zestawu również już dostępna w Inter-Carsie za około 250zł bez rabatu.
Do 4G13 i 4G18 czyli "dwucewkowce" podchodzą te same kable WN co i do Colta 1,3. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-08-2019, 19:54, w całości zmieniany 37 razy |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 25-08-2012, 07:27
| Jak już zostało powiedziane, jeśli masz czas i możliwość stwórz kilka opisów ze zdjęciami, wstaw je nawet tutaj i napisz do moderatora, by założył subforum FAQ takie jak w dziale Carisma. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
RaVciO
Wysłany: 25-08-2012, 13:04
| Linki przeniesione do pierwszego posta. |
| Ostatnio zmieniony przez RaVciO 15-04-2013, 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 472 Skąd: Gdynia
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Baranów
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 24 Skąd: Wrocław
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
RaVciO
Wysłany: 06-10-2013, 17:31
Done |
maxim25
Auto: Space Star 1.6 Comfort 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2011 Posty: 24 Skąd: Białystok
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 04-01-2014, 01:23
Temat zaczęty przez kolegę Bizi78"Wymiana przycisku elektrycznie opuszczanych szyb Space Star."
http://forum.mitsumaniaki...1265884#1265884
Ja od siebie w ostatnim poście uaktualniłem o dodatkowe zdjęcia z demontażu drzwi a także zdjęc po naprawie przycisku. U mnie niestety nie mozna było wyjąć panelu sterowania szyb metodą nie inwazyjną bez rozkręcania. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 07-01-2014, 14:17
A ja popełniłem dziś fototutek na temat wymiany górnego mocowania amortyzatora w SS.
Może przyda się też przy wymianie sprężyn i amortyzatorów jeśli komuś chciałoby się bawić z tym samemu.
http://forum.mitsumaniaki...1266851#1266851 |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
RaVciO
Wysłany: 19-10-2014, 09:54
Demontaż dmuchawy nawiewu w kabinie.
http://forum.mitsumaniaki...1344247#1344247
Bizi, widzę, że ja już pierwszego posta nie mogę wyedtyować - wyskakuje info, że minęło już ponad 1440minut od jego napisania i edycja jest niemożliwa, zatem dodaj proszę tego linka do pierwszego posta |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21224 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-10-2014, 23:05
Done . |
Wysłany: 30-12-2015, 09:48
| A jest gdzieś tutorial jak rozebrać na części i zregenerować zacisk tylny? |
Wysłany: 30-12-2015, 12:47
Niestety nie ma, ale jak zrobisz to się podziel .
Nie wiem czy pełna regeneracja jest opłacalna . |
