[97-04]Galant EAxA/W - BIBLIOTEKA/FAQ
swinks_UK - 19-06-2009, 00:53 Temat postu: BIBLIOTEKA/FAQ Przydatne linki:
Artykuły prasowe:
[EAx 97-04] Invecs
[EAx 97-04] Używane- Galant 96-03 - artykuł z Motoru
[EAx 97-04]Zadziorny elegant
Inne materiały:
[EAx 97-04]Materiały nt Galanta
Uwaga!
Hasła są w alfabetycznej kolejności, każde jest linkiem do wybranego zagadnienia, lub dyskusji.
Adminów i Modów proszę o dopisywanie tematów poprzez edytowanie postu
Akumulator
Alufelgi - rozmiary, rozstaw śrub, offset (ET)
Alufelgi - rozmiary, rozstaw śrub, offset (ET) temat 2
Amortyzatory FAQ- czyli wszystko co musisz wiedzieć o amortyzatorach w Galancie
Automatyczne zapalanie świateł po odpaleniu silnika
Bezpieczniki i przekaźniki w komorze pasażera i silnika
Centralny zamek - przyuczenie odbiornika pilota
Climatronik- naprawa klapki nagrzewnicy
Climatronic - wyłączenie funkcji przygasania wyświetlacza przy włączonych światłach
Czujniki parkowania - montaż w kombi EAxW
Czujniki parkowania - montaż w sedanie EAxA
Czujniki położenia wałka rozrządu 2.4 GDi-rozwiązanie problemu
Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja
Dane techniczne (spalanie, wykresy momentu i mocy itd.)
Demontaż deski rozdzielczej- panela środkowego
Demontaż łącznika stabilizatora
Demontaż schowka pod radiem
ECU pin-out dla silnika 6A13 n/a i 6A13TT
Elegance vs. Avance
Filtr przeciwpyłkowy - wymiana filtra
Galant EA2x (2.0, silnik 4G63) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA3x (2.4 GDI, silnik 4G64) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA5x (2.5 V6, silnik 6A13) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA6x (diesel 2.0 TD, silnik 4D68) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Instalacja sterowania centralnego zamka z pilota alarmu
Kamera cofania
Klocki i tarcze hamulcowe - polecani producenci, wymiary tarcz, etc.
Kody blędów OBD2, FAQ
Koło pasowe wału
LPG w Galancie
Miejsce na radio CB
Miejsca produkcji Galanta
Nadkola (tył) - naprawa
Naprawa zapieczonego mechanizmu wycieraczek
Nawigacja Blaupunkt - podłączenie
Obsługa climatronika
Obsługa tempomatu
Obsługa Webasto
Odpowietrzenie hamulców
Ogrzewanie- brak, problemy
Olej silnikowy
Olej silnikowy - FAQ
Olej automatycznej skrzyni biegów - zalecane oleje, wymiana, filtry
Opony - czyli wszystko o oponach
Podświetlenie podgrzewania foteli
Podświetlenie zegarka- instrukcja jak pozbyć się przygasania po zapaleniu świateł
Porady przed zakupem
Procedura programowania ECU
Przekaźnik pompy paliwa - gdzie się znajduje (gdzie go znaleźć)
Przeróbka hamulców przednich z 256mm na 276mm
Regulacja świateł mijania
Rozrząd i serwis w Galancie EAxx
Różnice między oznaczeniami GLX i GLS
Schematy elektryczne
Skrzynia biegów (manualna) - olej, wymiana oleju
Skrzynia biegów - łożyska
Soczewki w Galancie EA
Sonda lambda
Sport Edition vs. Avance
Spryskiwacz lampy przedniej/reflektora - wymiana, montaż, problemy
Sprzęgło- regulacja
Światła cofania - FAQ
Tuningowanie i styling Galanta EAxx
Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Wymiana kierunkowskazu/"migacza" przedniego
Wymiana klosza lamp przednich
Wymiana rozrządu EA5A/EA5W
Wymiana rozrządu EA3A/EA3W GDI
Wymiana zegarów "High Contrast" z wersji VR-4 do "zwykłego" Galanta
Wymiana żarówek podświetlających zegary, liczniki
VIN - dekoder
Zawieszenie, stuki w kole i układzie kierowniczym
Zegarek - demontaż i naprawa i Zegarek - demontaż i naprawa by sveno
Zegary High-Contrast - przeróbka, montaż
Zbieżność i pochylenie kół
Zbiornik paliwa sie zapowietrza
Zderzak przedni w galancie EA [FAQ]
Zderzak tylny w galancie EA [FAQ]
Jeżeli ktoś chciałby dodać jakiś link do FAQ, prosimy o link na PW do któregoś z moderatorów działu lub adminów.
