Zamknięty przez: robertdg 24-05-2014, 07:51 |
Biblioteka katalogowo |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-05-2014, 07:51 Biblioteka katalogowo
Silnik
Koło pasowe wału
Rozrząd i serwis w Galancie EAxx
Wymiana rozrządu EA5A/EA5W
Wymiana rozrządu EA3A/EA3W GDI
- Smarowanie
Olej silnikowy
Olej silnikowy - FAQ
- Układ paliwowy
LPG w Galancie
Przekaźnik pompy paliwa - gdzie się znajduje (gdzie go znaleźć)
Zbiornik paliwa sie zapowietrza
- Układ chłodzenia
- Układ ssący i wydechowy
Elektryka silnika
Akumulator
Czujniki położenia wałka rozrządu 2.4 GDi-rozwiązanie problemu
ECU pin-out dla silnika 6A13 n/a i 6A13TT
Kody blędów OBD2, FAQ
Procedura programowania ECU
Sonda lambda
Skrzynia manualna
Skrzynia biegów (manualna) - olej, wymiana oleju
Skrzynia biegów - łożyska
Sprzęgło- regulacja
Skrzynia automatyczna
Olej automatycznej skrzyni biegów - zalecane oleje, wymiana, filtry
Przednia i tylna oś
Alufelgi - rozmiary, rozstaw śrub, offset (ET)
Alufelgi - rozmiary, rozstaw śrub, offset (ET) temat 2
Zawieszenie
Amortyzatory FAQ- czyli wszystko co musisz wiedzieć o amortyzatorach w Galancie
Demontaż łącznika stabilizatora
Zawieszenie, stuki w kole i układzie kierowniczym
Zbieżność i pochylenie kół
Hamulce
Czujnik ABS - wszystko o sensorach ABS
Klocki i tarcze hamulcowe - polecani producenci, wymiary tarcz, etc.
Odpowietrzenie hamulców
Przeróbka hamulców przednich z 256mm na 276mm
Nadwozie
- W środku
Demontaż deski rozdzielczej- panela środkowego
Demontaż schowka pod radiem
Miejsce na radio CB
- Na zewnątrz
Soczewki w Galancie EA
Nadkola (tył) - naprawa
Naprawa zapieczonego mechanizmu wycieraczek
Wymiana kierunkowskazu/"migacza" przedniego
Wymiana klosza lamp przednich
Zderzak przedni w galancie EA [FAQ]
Zderzak tylny w galancie EA [FAQ]
- Wyposażenie elektryczne
Automatyczne zapalanie świateł po odpaleniu silnika
Bezpieczniki i przekaźniki w komorze pasażera i silnika
Centralny zamek - przyuczenie odbiornika pilota
Czujniki parkowania - montaż w kombi EAxW
Czujniki parkowania - montaż w sedanie EAxA
Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja
Instalacja sterowania centralnego zamka z pilota alarmu
Kamera cofania
Nawigacja Blaupunkt - podłączenie
Obsługa tempomatu
Obsługa Webasto
Podświetlenie podgrzewania foteli
Podświetlenie zegarka- instrukcja jak pozbyć się przygasania po zapaleniu świateł
Regulacja świateł mijania
Schematy elektryczne
Spryskiwacz lampy przedniej/reflektora - wymiana, montaż, problemy
Światła cofania - FAQ
Wymiana zegarów "High Contrast" z wersji VR-4 do "zwykłego" Galanta
Wymiana żarówek podświetlających zegary, liczniki
Zegarek - demontaż i naprawa i Zegarek - demontaż i naprawa by sveno
Zegary High-Contrast - przeróbka, montaż
Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja
Climatronik- naprawa klapki nagrzewnicy
Climatronic - wyłączenie funkcji przygasania wyświetlacza przy włączonych światłach
Filtr przeciwpyłkowy - wymiana filtra
Obsługa climatronika
Ogrzewanie- brak, problemy
Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Pozostałe
[EAx 97-04]Materiały nt Galanta
Dane techniczne (spalanie, wykresy momentu i mocy itd.)
Elegance vs. Avance
Galant EA2x (2.0, silnik 4G63) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA3x (2.4 GDI, silnik 4G64) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA5x (2.5 V6, silnik 6A13) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Galant EA6x (diesel 2.0 TD, silnik 4D68) - dane techniczne i serwisowe, FAQ
Miejsca produkcji Galanta
Opony - czyli wszystko o oponach
Porady przed zakupem
Różnice między oznaczeniami GLX i GLS
Sport Edition vs. Avance
Tuningowanie i styling Galanta EAxx
VIN - dekoder
Artykuły prasowe:
[EAx 97-04] Invecs
[EAx 97-04] Używane- Galant 96-03 - artykuł z Motoru
[EAx 97-04]Zadziorny elegant |
