Otwarty przez: akbi
03-12-2007, 16:27
FAQ - Lancer xxxx-1992
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
  Wysłany: 03-12-2007, 16:25   FAQ - Lancer xxxx-1992
IDENTYFIKACJA MODELI
:arrow: Pojemność :arrow: Rok produkcji :arrow: Nadwozie :arrow: Kod modelu :arrow: Kod silnika :arrow: Moc
:idea: 1,2 (1198) :arrow: 1988-90 :arrow: Sedan :arrow: C65A :arrow: 4G16 :arrow: 54KM
:idea: 1,3 (1298) :arrow: 1990-92 :arrow: Sedan :arrow: C61A :arrow: 4G13 :arrow: 74KM
:idea: 1,5 (1468) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan :arrow: C62A :arrow: 4G15 :arrow: 90KM
:idea: 1,5 (1468) :arrow: 1988-92 :arrow: Wagon :arrow: C12V :arrow: 4G15 :arrow: 90KM
:idea: 1,8 (1755) :arrow: 1986-92 :arrow: Wagon :arrow: C37V :arrow: 4G37 :arrow: 95KM
:idea: 1,8 (1755) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan :arrow: C77A :arrow: 4G37 :arrow: 95KM
:idea: 1,8D (1795) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan :arrow: C64A :arrow: 4D65 :arrow: 59KM
:idea: 1,8 DOHC (1834) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan :arrow: C68A :arrow: 4G67 :arrow: 136KM
PORUSZANE TEMATY
Aparat zapłonowy, Check Engine, ECU
Check Engine - cały czas świeci się kontrolka - temat 1
Check Engine - cały czas świeci się kontrolka - temat 2
Symbol ECU
Benzyna, gaz, oleje i inne płyny
Benzyna - ile palą nasze Lancery
Gaz- ile palą nasze Lancery
Olej - nadmierne zużycie
Płyn chłodzący - jak wymienić
Elektryka
Oświetlenie pokręteł od nawiewu - nie działa
Przednie lampy słabo świecą
Przednie lewe postojowe i tylne lewe światło - nie świecą
Żarówki podświetlenia licznika
Gaźnik
Powrót paliwa do zbiornika
Hamulce
Wymiana tarcz
Zapieczony hamulec bębnowy
Karoseria i inne elementy zewnętrzne
Lusterko elektryczne - jak wymienić
Wycieraczki z bolcem
Koła, opony, itp
Łożyska
Opony letnie - jakie?
Wymiana opon na zimowe - kwestie rozmiaru
LPG
Wybuchy
Silnik
Przegrzewanie silnika - układ chłodzący
Wymiana uszczelki pod głowicą
Zapłon - jak ustawić w silniku 4G15
Sprzęgło
Odgłosy podczas jazdy
Twardy pedał
Szarpie, słabnie i dławi ... ale jeszcze jedzie
Nierównomierna praca silnika
Obroty falują
Obroty nierówne i późny zapłon
Obroty skaczą miedzy 1800-2300 obr
Pali na trzech zaworach
Zanikanie mocy
Uruchomienie silnika - problemy
Na LPG zapala, a na benzynie nie
Nie chce zapalić jak jest zimny silnik
Ssanie, a właściwie jego brak
Wcześniej szarpał, teraz nie odpala
Wnętrze
Wymiana licznika
Jak rozebrać środkową konsolę
Zawieszenie - czyli stukanie, pukanie i inne odgłosy podczas jazdy
Szum, tarcie po prawej stronie po przekroczeniu 80km/h
Ostatnio zmieniony przez mkm 27-06-2010, 18:33, w całości zmieniany 14 razy
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 04-12-2007, 17:53
:idea: 1,5 :arrow: 1988-1992 :arrow: kombi :arrow: C12V :arrow: 4G15 :arrow: 90KM
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-12-2007, 19:53
C77A to AWD
i dodatkowo
:idea: 1,8 DOHC 16V :arrow: 1988-1992 :arrow: Sedan :arrow: C68A :arrow: 4G67 :arrow: 136KM
Thomas Jefferson said:
Just think...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-12-2007, 14:04
:idea: 1,2 :arrow: 75-84 :arrow: A17 :arrow: 4G11
[ Dodano: 05-12-2007, 17:53 ]
:idea: 2000 TURBO :arrow: 81-84 :arrow: 4G63T :arrow:
Ostatnio zmieniony przez wojmi1 06-12-2007, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-12-2007, 18:41
wojmi1 :lol: 4G9x zaczęto produkowac w latach 90 :D a to co było w Lancerze 2000 Turbo to było 4G63 8V o ile mnie pamięć nie myli.
Just think...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 06-12-2007, 12:57
Hubciu ty znowu masz racje to bylo 4G63Ta nie 4G93 pomylka przy wpisie a raczej w przepisywaniu z katalogow
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 11-01-2008, 22:27
:idea: 1,5 (1468) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan C62A :arrow: 4G15 12V :arrow: 90KM
:idea: 1,5 (1468) :arrow: 1988-92 :arrow: Sedan C62A :arrow: 4G15 8V :arrow: 84KM
pierwszy mam, a drugi miałem w aucie
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-08-2009, 18:10
I jeszcze jeden Lancer sie zawieruszyl:
:idea: 1,6 (1597) :arrow: 199? :arrow: ???? :arrow: C66A 4G92 :arrow: 113KM
Poprawione. Jeszcze tylko rocznik i wersja nadwozia...
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 16-08-2009, 18:51
mkm to był C66A. C63A miał 4G61
Just think...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-08-2009, 19:35
Hubeeert napisał/a:
C63A miał 4G61
tego tez w pierwszym poscie nie ma...
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 02-10-2013, 22:05
Tak dla uzupełnienia silników 1.6
Lancer C63A, silnik 1.6 DOHC, 4G61, nadwozie 4 drzwiowe, napęd 2WD
Lancer C66A, silnik 1.6 SOHC, 4G92, nadwozie 4 drzwiowe, napęd 2WD
Lancer C76A, silnik 1.6 SOHC, 4G92, nadwozie 4 drzwiowe, napęd 4WD
Jak bedę miał chwilę to wpisze wszystkie modele Lancera wg. oficjalnego katalogu części Mitsubishi ASA na Europę. Bedzie ich aż 11.
To tak dla odświeżenia tematu bo widzę, że nie wszystkie modele sa w pierwszym poście wpisane.
Poniżej moja trzodka:
