Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 02-11-2016, 08:41   Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu
Cześć wszystkim! Chwilę jestem już na forum, więc wypadałoby pochwalić się w końcu nabytym, upragnionym Mitsubishi. Galant od zawsze mi się podobał, więc jakiś czas temu zapadła decyzja, że marzenie trzeba zrealizować.. zanim ruda skutecznie je uniemożliwi :D Poprzeczka została postanowiona dość wysoko, miał być Avance 2.5 V6 kombi po drugim lifcie, niebieski albo czarny, koniecznie z panoramicznym szyberdachem no i oczywiście w jak najlepszym stanie. Skrzynia nie miała specjalnego znaczenia, od biedy mógł być Tip-Tronic, tym bardziej, że słyszałem o nim same dobre rzeczy. Wnętrze raczej welur niż skóry (jakoś zawsze źle mi się kojarzyły). Z autem specjalnie mi się nie spieszyło, mam służbowe, więc mogłem sobie poprzebierać i powybrzydzać… no i trwało to prawie dwa lata. Wyglądało na to, że nie ma czegoś takiego jak czarny lub niebieski Avance z szyberdachem. Jedyne, jakie widywałem to GDI, kilka srebrnych, albo przed-liftowe. Odpuściłem sobie Avance’a i zacząłem brać pod uwagę Elegance, który w wersji z szyberdachem po ostatnim lifcie rzadko, bo rzadko, ale jednak pojawiał się w ogłoszeniach. Trochę się tego przez dwa lata naoglądałem i jeżeli już coś się pojawiało, co spełniało wszystkie kryteria to stan był mocno średni. W końcu dałem sobie spokój z szukaniem auta w Polsce i za radą kolegi zacząłem przeglądać ogłoszenia ze Szwajcarii. Pierwsze co to szok cenowy, Galanty w Szwajcarii potrafią kosztować 15 tyś.. franków, ale kolega powiedział, że trzeba być cierpliwym i często trafiają się okazje. No i w styczniu trafiło się takie coś.
Szybka decyzja i nagranie kogoś, kto podjechałby zobaczyć auto. Samochód bezpośrednio od pierwszego właściciela w Szwajcarii ze śmiesznie niskim jak na rocznik (pierwsza rejestracja 2004, produkcja wg VIN 2001) przebiegiem 138 000 km i z tego, co znalazłem podczas ostatniego grubego sprzątania wygląda, że prawdopodobnie jeżdżone przez kobietę. Galant chyba w najwyższej możliwej wersji wyposażenia (w końcu Szwajcaria :D ) z jasnym pakietem Nardi Torino, pełną elektryką foteli, składanymi lusterkami i PANORAMICZNYM szyberdachem - oj warto było na to czekać :twisted: Do pełnej opcji brakuje NIVO z tyłu, co biorąc pod uwagę koszty przy dość prawdopodobnej awarii jest w sumie plusem :) Z numeru vin wynikało, że ma też TCL + ASC, co chyba jest rzadkością? Kumpel w między czasie znalazł sobie Mondeo ST220, więc z uwagi na problemy i koszty wyrejestrowania auta w Szwajcarii ściągnęliśmy sobie obydwa auta lawetą na południe Polski. Kiedy odbierałem Galanta z Namysłowa okazało się, że na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na fotach z ogłoszenia, no może poza środkiem, który był nieziemsko usyfiony. Zajarany jak dzieciak zapakowałem się do auta i wróciłem do Gdyni. Trasę ok 600 km musiałem pyknąć na raz, bez przerwy bo niestety auto przyjechało z uszkodzonym akumulatorem (bez kabli nie dało się go uruchomić) i to póki co jedyna niemiła niespodzianka ze strony Galanta. Poniżej kilka fotek świeżo po zakupie... i paru godzinach ściągania naklejek :rolleyes:
Ze spraw technicznych, na pierwszy ogień poszły do wymiany:
- tylne klocki od tarczy i ręcznego, tarcze (wszystko TRW),
- paski i jedna z rolek rozrządu
- olej + filtry oleju, paliwa i kabinowy.
Rozrządu nie ruszałem, wg książki serwisowej robiony był niedawno, a mechanik stwierdził, że auto faktycznie wygląda na deklarowany przebieg i podobno w Szwajcarii nikt się nie bawi w grzebanie przy licznikach bo idzie się za to do pierdla :P Postanowiłem zaryzykować, pożyjemy zobaczymy :finga:
Plany związane z autem:
- przede wszystkim zabezpiecznie antykorozyjne, kielichy są o dziwo zdrowe, ale na podwoziu i zawiasie jest sporo rudej, na szczęście tylko w formie nalotu, podłużnice całe, jak na razie znalazłem tylko jedną dziurę przy kole zapasowym.
- wywalenie ledów ze zderzaka
- przerobienie na Avacne (zderzak, progi, dokładki do tylnego zderzaka)
- klapa z tym małym spojlerkiem (nie tym przegiętym skrzydłem od Legnuma)
- jakieś większe i szersze alu, coś koło 17x8"
- gleba w okolicach -30 mm i może trochę twardsze amortyzatory.
Mam nadzieje, że nie zanudziłem opisem, dajcie znać co myślicie :)
Spis treści:
1 - Czyszczenie wnętrza i konserwacja skóry
2 - Nowe Felgi 17x8" ET35 Japan Racing JR3
3 - Odstawienie auto na konserwacje antykorozyjną
4 - Regeneracja i zabezpieczenie zbiornika paliwa
5 - Transport do blacharza
6 - Piaskowanie i malowanie proszkowe elementów zawieszenia i podwozia
7 - Rozkminki o Big Brake Kit
8 - Regeneracja piast
9 - Poliuretanowe elementy zawieszenia
10 - Regeneracja zwrotnic i tylnej belki
11 - Regeneracja tarczo-bębnów
12 - Nowe elementy przedniego zawieszenia
13 - Regeneracja amortyzatorów i sprężyn - część 1/2
14 - Regeneracja amortyzatorów i sprężyn - część 2/2
15 - Konserwacja antykorozyjna podwozia
16 - Składanie zawieszenia po regeneracji + poliuretany
17 - Linki hamulcowe + dorabianie mocowań
18 - Regeneracja blaszek/mocowań przewodów ABS i układu wydechowego
19 - Regeneracja układu hamulcowego - cześć 1/2
20 - Regeneracja wlewu paliwa
21 - Regeneracja układu hamulcowego - część 2/2
22 - Przygotowanie wnętrza pod wygłuszenie
23 - Wygłuszenie drzwi
24 - Wygłuszenie wnętrza
25 - Detailing i składanie wnętrza
26 - zderzak Avance
27 - Polerowanie lamp
28 - Polerowanie lakieru
29 - Montaż pakietu Avance (progi, dokładki)
30 - Koniec remontu, przegląd techniczny
31 - Sprężyny obniżające H&R
32 - Amortyzatory Bilstein B8
33 - Testy zawieszenia na Torze Pszczółki
34 - Rolowanie nadkoli
35 - Regeneracja alternatora, wymiana oleju i filtrów w skrzyni i silniku
c.d.n...
Ostatnio zmieniony przez Nacz 23-05-2020, 10:18, w całości zmieniany 51 razy
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 02-11-2016, 09:00
Graty zakupu :mrgreen:
Powiem Ci bo pewnie nawet nie wiesz że masz rarytasa w nim kremowe zagłówki z dziurami :mrgreen:
Ładna sztuka :D
Stówa
Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Wysłany: 02-11-2016, 09:03
O Panie... kremy z dziurami to jest rzadziej spotykane niż ori sierpy z tyłu bez rdzy. Gratuluję zakupu i szerokości.
Hej! Gość! Sprawdź co u:
El Stówa Galant'e!
Combat Soldier - Drugie życie Weterana
Wysłany: 02-11-2016, 12:09
Nacz napisał/a:
To standard w Galach z rynku szwajcarskiego.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 02-11-2016, 13:09
Po drugim lifcie nie było też nivo z tyłu.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 03-11-2016, 19:39
@eremita, Stówa - dzięki chłopaki :) , ciesze się, że się podoba! Zastanawiałem się właśnie ostatnio czemu większość ma pełne zagłówki a mój nie? Myślałem, że może nie ori.
@Hugo, Sampler a ESP w galu występowało i był do tego jakiś przycisk? U mnie jest tylko guzik TCL, a że mam ASC dowiedziałem się w sumie przypadkiem jak znalazłem dwie kostki pod maską, dopiero potem rozkodowałem vin.
Jeszcze przed zakupem wiedziałem, że jak już będę miał Galanta w kombi to koniecznie musi mieć tą mini lotkę na dachu, bez niej wygląda jakoś łyso. Potem po przejrzeniu setek fot z netu i tu u Was na forum okazało się, że spojlerki są ze stopem i bez. No i niedługo po zakupie udało się wyrwać w dobrej kasie całą klapę w zajebistym stanie, zero rdzy, kolor ten sam (czyli X08) i po założeniu nawet nie widać różnicy w odcieniu :D Trochę walki było ze swapem wiązki, ale ostatecznie pomijając, że wszystko trwało kilka ładnych godzin poszło całkiem sprawnie :D
Po założeniu klapy i podłączeniu elektryki coś słabo działało oświetlenie tablicy, poniżej efekt wyczyszczenia jednej obudowy żarówki ;) Do listy rzeczy do zrobienia przy aucie doszło przy okazji dorobienie mocowania podświetlenia z nierdzewki, ci co tam zaglądali na pewno wiedzą o co chodzi.
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 03-11-2016, 20:45
Taaaa właśnie z tym walczę też u mnie w Outlanderku bo za nic nie można odkręcić śrubek w kloszach. Ruda zrobiła robotę najprawdopodobniej.
A te zagłówki są chyba takie jak w O1T tylko budyniowe :)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 04-11-2016, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Wysłany: 03-11-2016, 20:52
ASC to własnie mitsubisiowe ESP. Tak to się nazywa. U mnie nie ma przycisku TCL tylko jest samochodzik w poślizgu. Tak samo w zegarach HC mam taką samą ikonkę. Z ASC jest też od razu TCL
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 09-11-2016, 20:50
@sampler No to u mnie jest tak samo, guzik z ikonką samochodzika "miota nim jak szatan" i TCL off na High Contrascie. O ESP pytałem bo na szwajcarskich portalach często były wpisane na raz ESP, TCL i ASC. A co było montowane w miejscu środkowej zaślepki między TCL a regulacją wysokości świateł?
Dopieszczania fury ciąg dalszy. Tak jak pisałem w pierwszym poście środek był nieziemsko usyfiony. Zacząłem sobie nieśmiało od odkręcenia schowka pasażera, zabrałem do domu i porządnie umyłem, poniżej efekt pół na pół:
Resztę chciałem umyć w aucie, ale że już miałem śrubokręt w ręku a nie lubię robić po łepkach, to trochę się rozkręciłem.. tzn elementy wnętrza rozkręciłem ;) no i po paru godzinach Mitsu w środku wyglądało tak:
a kanapa w mieszkaniu tak:
Większość plastików przed i po wyglądała mniej więcej w ten sposób:
W ramach walki z trzeszczakami podkleiłem sobie grubą taśmą materiałową nakładki na progi bo jakoś tak luźno siedziały i trochę latały na dziurach. Przy okazji plastik nie będzie tarł o lakier na progach.
Po plastikach przyszedł czas na skóry, a że to moje pierwsze skóry i do tego jasne nie bardzo wiedziałem jak to ugryźć. W ruch poszedł wujek Google i po paru dniach orania for detailingowych byłem już mniej więcej zorientowany czym to zrobić i jak. Na pierwszy ogień poszedł podłokietnik ...który de facto jest nie do końca ze skóry a chyba z jakiegoś czegoś typu skay, elementy fotela zresztą chyba też :?
Coś tam zaczęło się przejaśniać, więc fotele też wymontowałem i zatargałem sobie do łazienki gdzie nad jednym spędziłem dobre 4h, poniżej focie tego mniej brudnego (z lampą i bez):
No i na koniec dopieszczania wnętrza na ręczną polerkę załapało się plastikowe drewienko i plastikowy chrom z okolic gałki od automatu:
Łącznie trwało to wszystko z paręnaście godzin ale efekt jest całkiem spoko! Skóry mega odżyły, przestały być sztywne i śliskie a są miękkie i lekko szorstkie czyli takie jak powinny być :D Minusem jest, że w aucie przez parę dni waliło jak w garbarni, ale o dziwo kilku pasażerów zachwycało się, że pięknie pachnie skórą - lol :rolleyes:
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Stówa
Back From The Dead
Wysłany: 10-11-2016, 00:28
O mistrzu, czym tak dopracowałeś te skóry? Kawał mistrzowskiej roboty.
El Stówa Galant'e!
Wysłany: 10-11-2016, 10:11
Bajka z tym czyszczeniem. Jak skoncze blacharkę to też mam zamiar wyprać środek bo wszytko u mnie lezy na poddaszu.
Wysłany: 10-11-2016, 11:15
Marcino napisał/a:
Tylko żeby ci się wcześniej jakieś myszy nie wdały :wink: .
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 10-11-2016, 18:56
Stówa napisał/a:
Thx mate :) Z tego co poczytałem, do skóry dużo ludzi poleca produkty Gliptone, u mnie wjechały:
GT 12 - cleaner do jasnej i mocno zabrudzonej skóry
GT 13 - odżywka do jasnej skóry o zwiększonej odporności na wodę i zabrudzenia (polecana do cabrio i moto).
GT13 trzeba nałożyć na powierzchnie 30 x 30 cm, odczekać 3 do 5 minut i wyczyścić miękką szczotka - no i niestety okrutnie wydłuża to cały proces (dlatego tyle godzin trwało porządne zrobienie jednego fotela). Ostatnio dokupiłem sobie GT 15 - cleaner do czystej jasnej skóry i częstszego czyszczenia (GT 12 niby co pół roku, GT można co 2 miesiące). Jest w atomizerze i mniej zabrudzone elementy czyści się nim dużo wygodniej i nie trzeba tyle czekać aż zacznie działać ;) Ludzie polecają też produkty firmy Colourlock. Nie testowałem osobiście bo Gliptona pożyczyłem sobie na próbę od kolegi i jak zobaczyłem jaką robi robotę zamówiłem sobie po całym opakowaniu :D
Jakby kogoś interesowały plastiki to większość przy pierwszym myciu była jechana gąbką z Ludwikiem, ale to straszna orka. Dokupiłem sobie Poorboy's Natural Look Dressing i ten dopiero robi robotę! Nie dość, że dobrze i szybko wszystko czyści to jeszcze zostawia taki fajny matowy efekt! Do tego jest mega wydajny, przy moich przebiegach butelka 0,5 l styknie mi chyba na pare lat :D No i jego dużym plusem jest też to, że jak woda pada na zrobiony nim boczek pod szybami to nie zostawia zacieków, co podobno przy innych środkach potrafi się zdarzyć. Deska rozdzielcza mocno odżyła po jego zastosowaniu. Ogólnie wnętrze po tych paranastu godzinach wygląda naprawdę dobrze a do zrobienia został mi jeszcze fotel pasażera i pranie wykładziny, ale to już po konserwacji sobie ogarnę :)
Marcino napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Myszom w Mitsu mówimy nie :finga:
Wysłany: 11-11-2016, 01:46
Nacz napisał/a:
Stanowcze nie :P .
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 15-11-2016, 21:02
Mam tu jeszcze kilka zaległych fotek z pierwszego porządnego mycia. Zaczęło się od tego, że spod listew na dachu ciągle wypływał mi jakiś syf i śmieci. Trochę podłubałem i obydwie listwy udało się ładnie zdemontować a pod spodem takie coś:
Pełno błota i sporo liści, czyli idealne warunki dla rudej, wszystko umyłem i wytarłem do sucha. Koła były też nieźle zapuszczone, więc zdjąłem żeby dokładnie umyć je w środku i na zewnątrz. Przy okazji inspekcja zawiasu i hamulców, ale o tym później.
niestety sam środek do czyszczenia nie ruszył wszystkich wżerów. Trzeba było sporo szorować, ale większość syfu udało się usunąć.
no i efekt końcowy:
Ciotka, u której myje sobie auto patrzyła na mnie jak na idiotę :D
- Myjesz koła w środku? po co?!
- Musze! to silniejsze od mnie :D
Galant został dokładnie umyty, przejechałem się po nim glinką (dużo nie zebrała), potem umyłem go jeszcze raz :P wysuszyłem, potraktowałem woskiem i na koniec strzeliłem polerkę szyb, szyberdachu i relingów:
Na polerkę załapały się też ramki od drzwi:
Rano jak wychodziłem z domu, powiedziałem dziewczynie, że idę umyć auto i że będę za godzinkę. Jak wróciłem grubo po południu była nieźle.. zresztą co ja tu będę pisał o dziewczynie, temat jest o Mitsu, a po południu Mitsu wyglądało tak :D
Ostatnio zmieniony przez Nacz 16-12-2019, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
