[ALL] Colt CJ0 - FAQ
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-10-2007, 13:00   [ALL] Colt CJ0 - FAQ
:arrow: Zerknij tutaj zanim założysz nowy temat
Nie ukrywam, że trochę pracy i czasu to zajęło. Doceń to i zanim coś napiszesz poszukaj, czy nie ma tego tutaj :mrgreen:
:idea: PRZED ZAKUPEM CJ0 - co i jak
:arrow: Ogólne informacje na temat CJ0
:arrow: Prasa o Colcie CJ0
:arrow: Opłaty
:arrow: Co wymienic po zakupie
:arrow: Wytrzymałość auta (test Euro NCAP), rdza
0. OGÓLNIE O CJ0 (1996-2004):
:arrow: SERVICE MANUAL COLT CJ0
:arrow: Oznaczenia wersji (CJ1A itp)
:arrow: Oznaczenia wersji (GL, GLX, Bistro, Clou itp)
:arrow: Blacha
:arrow: Jakie płyny wlewać do Miśka
:arrow: Ceny części
1. O ZUżYCIU PALIWA:
:arrow: Pojemność zbiornika
:arrow: Rezerwa (kiedy się zapala)
:arrow: Spalanie - również za wysokie
:arrow: Wysokie spalanie cz.2 + nierówne przyspieszanie
:arrow: Przyczyny wysokiego spalania i technika oszczędnej jazdy
:arrow: Odpowietrzanie baku
2. FELGI I OGUMIENIE:
:arrow: Wszystko na temat felg
:arrow: Rozmiar opon
:arrow: Ciśnienie w oponach
3. OŚWIETLENIE COLTA: (zewnętrzne)
:arrow: Żarówki (z działu CA0, ale jest o CJ0)
:arrow: Wymiana żarówek
:arrow: Zamiana lamp na wersję po liftingu
4. ŚRODEK AUTA (ZEGARY, LAMPKI, KONTROLKI, FOTELE, ITD):
:arrow: Demontaż deski rozdzielczej
:arrow: Wszystko o podświetleniu deski rozdzielczej
:arrow: Przekładka obrotomierza ( z 1,6 do 1,3)
:arrow: Fotele (co zrobić żeby nie hałasowały)
:arrow: Samochód "kopie" prądem
:arrow: "Stukające" szyby w przednich drzwiach
:arrow: Podświetlenie stacyjki
:arrow: Wymiana mieszka drążka skrzyni biegów
:arrow: Filtr pyłkowy (gdy z nawiewu lecą śmieci)
:arrow: Wymiana filtra pyłkowego
:arrow: Gdzie umieścić gaśnicę
:arrow: Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
:arrow: Kontrolki + wskaźnik poziomu paliwa
:arrow: Parujące szyby
:arrow: Jak przeciągnąć przewód z komory silnika do kabiny
:arrow: Wymiana pasów bezpieczeństwa + problem z ich zwijaniem
:arrow: Obsługa nawiewu :)
5. ELEKTRYKA (akumulator, centralny zamek, elektryczne szyby, immobiliser, radio)
:arrow: Instalacja alarmu oraz centralnego zamka
:arrow: Problem z centralnym zamkiem
:arrow: Otwieranie bagażnika z pilota
:arrow: Immobiliser - jak sprawdzić czy jest
:arrow: Dorabianie kluczyka z immobiliserem
:arrow: Brak zasilania w gnieździe zapalniczki
:arrow: Odłączenia akumulatora, a ustawienia ECU
:arrow: Padnięty akumulator - auto nie chce odpalić
:arrow: Wycieraczki - nie działają i drugi temat
:arrow: Problem z wycieraczkami
:arrow: Przekaźnik czasowy od wycieraczek
:arrow: Nie działający spryskiwacz (skoro już tu dałem o wycieraczkach ;) )
:arrow: Przykręcania radia
:arrow: Problem z elektrycznymi szybami
:arrow: Wymiana linki do szyby
6. KAROSERIA
:arrow: Części z modelu po liftingu do wcześniejszych
:arrow: Jak wymienić wkład lusterka
7a. WSZYSTKO O ECU
:arrow: Jak zresetować ECU
:arrow: Badanie błędów ECU metodą diodową
:arrow: Program diagnostyczny do CJ0
7b. KONTROLKA CE (CHECK ENGINE):
:arrow: "Małe co nieco na temat CE"
7c. SONDA LAMBDA:
:arrow: Sonda lambda - co i jak
:arrow: Jak zdiagnozować sondę?
8. PROBLEMY Z OBROTAMI
:arrow: Spadające obroty na "biegu jałowym"
:arrow: problem z "wchodzeniem" na obroty
:arrow: Za wysokie obroty
:arrow: Parę linków do tematów związanych z obrotami
9. SILNIK
:arrow: Jaki olej
:arrow: Wymiary bagnetu oleju
:arrow: Silnik się poci
:arrow: Ubywa oleju
:arrow: Nierównomierna praca silnika
:arrow: "Przymulone" auto
:arrow: Dziwny odgłos w silniku
:arrow: Filtr oleju (automat)
:arrow: Rozrząd
:arrow: Wymiana rozrządu w 4G92 (krok po kroku)
:arrow: Jaka miska olejowa?
10. PROBLEMY Z URUCHAMIANIEM/GAŚNIĘCIEM SILNIKA:
:arrow: "Piszczenie" na zimnym silniku
:arrow: Odpala na zimnym silniku i gaśnie
:arrow: Gaśnie na zimnym silniku
:arrow: Problem z odpaleniem przy wilgoci
:arrow: Ustawienie zapłonu
:arrow: Problemy z odpaleniem na gorącym silniku (rozrusznik)
:arrow: Auto gaśnie
11. SKRZYNIA BIEGÓW/SPRZĘGŁO:
:arrow: Wymiana oleju w skrzyni biegów
:arrow: Ciężko wchodzące biegi
:arrow: Sprzęgło (jak łapie)
:arrow: Jakie sprzęgło wybrać?
12. UKŁAD HAMULCOWY:
:arrow: Jakie klocki i tarcze hamulcowe?
:arrow: Jak wymienić bębny?
:arrow: Drganie kierownicy w trakcie hamowania
:arrow: Jak odkręcić zaciski
:arrow: Gorące tarcze hamulcowe
13. UKŁAD WYDECHOWY:
:arrow: łącznik elastyczny wymiar
14.UKŁAD CHŁODZENIA:
:arrow: Wentylator od klimy
:arrow: Wymiana płynu chłodniczego
15. ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY:
:arrow: Skrzpiące zawieszenie tylne gdy jest mokro
:arrow: "Krzywa" kierownica skręcona kierownica przy jeździe na wprost
:arrow: Łożysko amortyzatora przedniego
:arrow: "Szumiące" łożysko
:arrow: Drgania kierownicy przy hamowaniu Jakie mogą być przyczyny
:arrow: Stuki w przednim zawieszeniu
:arrow: Amortyzatory - tył
:arrow: Zgnita podłużnica
16. SZEROKO POJĘTY TUNING:
:arrow: Światła przód
:arrow: Turbo do 1,6
:arrow: "podkręcenie" 1,3
:arrow: z 90 koni na 113 ?
:arrow: katalizator czy strumienica
:arrow: swap silnika
